737 läst ·
2 svar
737 läst
2 svar
luft luft vp inställning
I huset vi just köpt sitter det en panasonic luft-luft vp med beteckning G90KE. I huset finns också en elvärmepanna. Hur skall jag ställa in mina apparater så det fungerar optimalt tillsammans? lvp genererar en hel del buller, speciellt när den skall lämna ifrån sig värme. Skall det vara så? Jag har nu ställt in den på 22 grader värme, automatisk fläktkontroll. För att vara säker på att jag har den på åtmindstonde på natten, har jag satt timern på att gå igång mellan 23.00 - 06.00.
Pumpen verkar vara monterad 1997, hur länge kan anläggningen fungera? Behöver den servas?
Med hopp om många bra svar!
Kan inte modellen men det finns säkerligen filter i innedelen som ska rengöras. Jag har i o f s en nyare modell där ska filtren rengöras varannan vecka. Att få det att lira ihop borde inte vara så svårt men det beror på vilken styrning du har till elpannan.
