7 536 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Luft-luft värmempump med Home Assistant
Jag styr min luft luft med en Sensibo wifi till IR pryl.
Egen mjukvara som tar in ute temp, väderprognos, innetemp, elpris osv och optimerar efter det. Kört så 3 vintrar nu. Funkar bra för oss som värmer hela villan med en luft lift.
https://github.com/sander-visser/py-playground/blob/main/sensibo_optimizer.py
Verkar finnas integration
https://www.home-assistant.io/integrations/sensibo/
Är det sky eller air du använder?
Någon som testat köra det med Home Assistant?
Jag har den, men egentligen bara för att hålla koll på svärfars värmepump i fritidshuset. Jag har en automation som talar om ifall jag inte har kontakt med pumpen/sensibo, på så vis kan jag få en notis om jfb löst ut, säkringen för värmen dragit eller om det helt enkelt är strömavbrott. Jag använder den alltså inte till något annat än ett rudimentärt larm för att se om någon behöver åka dit mitt i vintern för att säkra upp så inte huset fryser.Mekstr skrev:
