Vilket är den bästa inställningen både effektivt och ekonomiskt, på en luft & luft i ett fritidshus, alltså där man är sporadiskt ?!
Så låg temp som du kan tänka dig ha i fritidshuset utan att hus och installationer tar skada.
Jo men, ska den gå på full effekt eller ska den vara ställd på autoläge ?
Jag brukar hålla den på 16 grader, men det är frekvensen hur den ska vara inställd.
G Gede skrev:
Högre effekt på fläkten ger lite bättre värmeöverföring men det är på marginalen. Man får då en så kallad underkylning av köldmediet i kondensorn vilket ger en högre värmefaktor. Undvik de lägsta fläkthastighetena typ silent mode.
Högsta fläktläge om du står ut med ljudet, aldrig auto!
Titta på märkskylten på innedelen för max effekt (ca 30-40W), gå sedan ut och titta på utedelens märkskylt för att läsa av max effekt.
Med högsta fläktläge trycks värmen ut i större delen av huset samtidigt som mindre effekt används för att nå det inställda börvärdet (på fjärrkontrollen).
