1 357 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Luft/luft installation
Skall installera en luft/luft värmepump i mitt hus och har borrat ut rör, dränering och elkabel genom väggen.
Rören som går till innedelen, är det bara att bocka dem vid utsidan på väggen i typ 90 graders vinkel? Kan man göra det utan verktyg och utan att rören förstörs?
Tack.
Tack.
Isolerade 1/2" och 1/4" (3/8" tror jag det är också? 1/2" är bara enstaka, kraftiga, maskiner som har) går alldeles utmärkt att bocka för hand, bara att vara försiktig och med de grövre rören använder man tunnare som stöd. Jag installerade L/L ett drygt halvår och ingen av oss hade någonsin bockverktyg.
Innedelen kommer ha fast monterade rör ungefär en halvmeter eller mindre med kopplingar i ändarna, tänk på det bara så du inte drar några rör innan du har pumpen hemma.
