7 092 läst ·
33 svar
7k läst
33 svar
Luft-luft för att stötta bergvärme?
Om huset behövde 2 kW tillskott när det är som kallast hade den varit rätt dimensionerad och jag hade aldrig funderat på att utökauseless skrev:
Vad räknar du med för effektbehov?
2kW var bara ett exempel. Det lät i tidigare inlägg som att verkningsgraden blev 1 när elpatronen gick in, men så illa brukar det inte vara.
Jag gissar att nettoenergibehovet ligger nånstans runt 35MWh per år för värme och varmvatten? I så fall är energitäckningen knappt 80%, vilket är i snålaste laget även med de kalkyler man använde på den tiden elen var mycket billigare.
Elen blir ju inte heller billigare, så halverar du tillskottsbehovet med en luftvärmepump så betalar den av sig på bara några år. Den dagen du byter bergvärmepumpen är luftvärmepumpen bra att kyla med på sommaren.
Funderar faktiskt på llvp i källaren, det är dock ett senare projekt. Borde inte vara något större problem att stänga av elementen i en del och köra llvp.
Vad är status på fönster och dörrar? Där kan det ju finnas lite att hämta framöver med. Kanske kan va en idé att lägga fokus där, iallafall vad gäller detta forum och sedan kolla in värmepumpsforum.
