3 199 läst ·
18 svar
18 svar
Luft i laddkrets och laddomat
OM du tittar under den, så är det en sexkant som den är skruvad i , sätter nästan en peng på att det är backventil, den är för att man ska kunna byta den utan att tappa ur systemet, eftersom du inte har ett stort tryck, kanske bara 0,3-0,5 bar så kan du lossa den, gör det innan du eldar, börjar det rinna mycket vatten så bara dra till den igen. Får du den i handen utan vatten ( kan komma lite ) kan du sätta en avstängare mellan backen och avluftaren
Edit om jag vore du så skulle jag byta manometern till en annan med temp och värde på bar så lågt som möjligt,
nu svårt att se vad det är
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Jag gissar att expansionsledningen är den som går rakt upp i bild. Då behövs inte avluftaren. Har expansionskärlet jobbat mot de tankarna, eller är tankarna också nya?
