Har problem med återkommande luft i laddkretsen på min effecta Lamda 35 . Vid första installationen var det luft , och det lät som hela pannan skulle flyga i luften. Men det blev bättre och bättre. Men sen har det kommit tillbaka igen , stånkar och bubblar , tryckmätaren flyger upp och ned. Nån som har något tips att göra för att få bukt med problemet? Bifogar bilder på installationen . Det blå röret kommer från acc-tanken
Inget tryck i systemet fyll PÅ, det finns en kran för det leta, den ska sitta på kallvattenröret och vara kopplat till ett värmerör , det tunna röret på höger sida av pannan är det kopplat till ett vattenrör. När du fyller sakta ska mätaren gå sakta upp
Edit konstig mätare garderad till 12 , brukligt med gradering till 6 Bar normalt för värmesystem, nu väldigt svårt att se vad som är vad, den står på något som ser ut som 1 - 1,5
Fyll på vatten somsagt.
Öppen expansion eller tryckkärl? Jag hoppas det lilla kärlet vi ser är till nåt annat än värmekretsen, solfångare eller nåt, för det är mycket för litet.
Ok, öppen expansion.
Hur stort är kärlet?
Är det för litet och du har 1-2 kubikmeter acktank så rinner vattnet sakta ut i skvallran när systemet värms, sen blir det torrt när det svalnar och luften kommer tillbaks.
Sen tycker jag trycket är lågt ändå, borde vara 3-4 mVp iaf, för att inte pumpen ska kavitera.
Kan du beskriva systemet lite mer i detalj.
Har du ett öppet expansionskärl på vinden (volym?) och hur högt från pannan sett sitter det, för det lilla kärlet som syns på väggen kan väl aldrig vara avsett för pannsystemet?
Lite sen på bollen.
Lite sen på bollen.
Den typ av avluftare ska ha en avstängning under sig, är den inte stängd kan det bli ett underrtryck som gör att den suger in luft eftersom du har ett öppet system är det ett lågt ryck du har och då stänger inte en avluftare riktigt bra, finns hatten kavr så vrid till den lite måttligt
