1 915 läst ·
3 svar
3 svar
Luft i element
Har precis köpt mitt första hus, byggt på 50-talet.
Har problem med ett av elementen, det blir bara varmt till 1/3. Jag antar att det är luft i elementet.
Fråga hur får jag ut denna?
Har prövat att öppna luftningsventilen som sitter på sidan, men det bara pysser en liten stund sen händer det inte mer. Det känns som man måste göra något mer för att kunna "fylla" elementet med vatten.
Om elementet är insatt senare än övriga kan problemet ligga i rörens dimension. Om detta element har mindre dimension på inloppsröret kan det helt enkelt vara så att de andra elementen "stjäl" varmvattnet. Vattnet tar ju lättaste vägen. Jag har själv det problemet med ett element i badrummet.
Om elementet är högt beläget och pumpen sitter på returen så kan det under vissa förutsättningar bli så att det suger in luft istället för att släppa ut när man luftar. I så fall får man stoppa pumpen innan man luftar. Inte särskilt troligt men tänkbart.
Såna tokiga system brukar dessutom ha en tendens att behöva luftas ofta.
