R
Vi har haft problem med handukstorken i badrummet länge nu. Ungefär varannan vecka var trejde vecka behöver den luftas för. Handukstorken består av fyra vertikala rör och luftar man inte så sjunker vattnet nästen hela vägen ner, men den är forfarande varm längst ner där rören går in.
Vi har fjärrvärme och Göteborg energe har varit här och bytt exponsionkärl och säkerhetsventil men problem kvarstår. Enligt dom är det också rätt tryck.
Det är också konstigt at efter att jag har luftat verkar inte trycket sjunka speciellt mycket och senaste gångerna har jag inte behövt fylla på.
Några ideer?
Har du varmvattencirkulation?
Hur är värmesystemet uppbyggt?
Enplan? Radiatorer/golvvärme? Etc.
R
Jag kan inte alla termer men värmen i övrigt funkar bra så vattnet cirkulerar.
Det är tre plan, källare med centralen och två boendeplan. radiatorer, med undantag från golvärmen upp i badrummet där handukstorken är. Där är det vatten golvvärme som drivs av en separat pump
Handukstork kan drivas på två olika sätt, antingen inkopplad på värmesystemet, de får samma vatten som går till radiatorer osv. Nackdel. ingen värme i torken på sommaren.
Eller så är den inkopplad på varmbvattencirkulation, om man har det. I vanliga villor brukar man inte ha VVC. Det är alltså cirkulation av tappvarmvatten för att man inte skall behöva spola så länge i kranarna innan det kommer varmvatten. Förr kopplade man gärna in tork på varmvattencirkulation om det finns,. Men som sagt vanligt i stora flerfamiljshus, där man annars kanske får spola vatten i flera minuter för att få varmvatten, ovanligt i en villa.
Numera är det förbjudet att ha handdukstork på varmvattencirkulationen, eftersom vatten kan bli stående i torken om termostaten i den stryper, det varmvattnet kan då bli grogrund för legionella bakterier, som senare kommer ut i duschvattnet, och man andas in dem. Det ger en typ av lunginflammation med väldigt hög dödlighet.
R
Ok, då har vi i vart fall ingen varmvattencirkulation. Tar en jäkla tid att få varmvatten på övervåningen
