3 556 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Lövkoja. Skjuter en kapad asp grenar från stammen?
Läser just nu en bok av Lotte Möller, Trädgårdens natur
Där beskriver hon den barnvänliga trädgården bl.a. en lövkoja.
Den byggs så att man kapar en asp i höjd men någon stadig gren.
Den kommer då att skjuta nya grenar.
Man lägger upp en gammal dörr eller skiva som formar golvet och styr grenarna mot att bygga en avgränsande vägg.
Jag har aldrig hört talas om den här sorten lövkojor.
Det ska tydligen ta aspen mellan 10-20 år att bygga ett snyggt lövinklätt rum.
Under tiden kommer det även att kräva viss frisering .
Funderar på att kapa en asp och sedan lägga upp/skruva fast en halv plywoodskiva
Om 10 år när något barn börjar leka i den får man sedan lägga upp en ny plywoodskiva ovanpå den gamla.
Frågor
Skjuter verkligen en avkapad asp nya grenar och inte bara rotskott?
Kan man kapa den på en nivå där det inte finns några grenar under eller måste man ligga över de lägsta grenarna?
Finns det något annat lövträd som är lämpligt? Lönn??
Frågor
Svarar själv efter lite studier.
En äldre teknik för att få löv till djurfoder heter hamling.
Man kapade stammar på ca 2 meter när de nått ca 10 cm i diameter.
Det bör finnas kvistar kvar och målet är att man behåller ca 10% av lövverket.
Kapningen är bättre på sensommaren då träden blöder mindre.
Hamling ska var bäst på ask, men även lind, lönn pil, och rönn. Björk al och asp går också bra men mår sämre emot metoderna. Ek och bok ska man inte hamla över huvud taget.
Källa bla: http://www.alternativ.nu/index.php?topic=1670.0
Min gissning är att tekniken går att överföra till bygget av en lövkoja.
Aspar skjuter rikligt med rotskott, så det är nog att rekommendera att kapa ovanför en levande gren.
Ask är liksom pil en snabbväxare. Kan dock vara lite vanskligt då askskottsjukan härjar sedan ett gott antal år.
Alt lövkoja borde kunna vara av pil. Avkapade (hamlade) årsskott på pil har den egenskapen att de rotslår sig och överlever i en förbluffande hög grad bara utav att man sticker ner dem i backen. Således ett snabbt och enkelt sätt att bygga en lövkoja. Kojan är användbar redan efter 1-2 år.
