Hypotetiskt,
En kommun ska bedriva ett projekt, typ bygge, va, cykelbana eller liknande.
Via LOU väljs en entreprenör av fem ut men mellan det att kontraktet skrevs på och själva arbetet ska startas så går denna entreprenör i konkurs.
Vad gäller då?
Måste dom välja en av de övriga entreprenörerna och slutföra projektet eller kan man rent av stanna här och lägga projektet på is, tillfälligt eller permanent.
Är väldigt generellt men det beror på upphandlingen, antingen kan man gå till nästa berättigade entreprenör eller så måste man upphandla på nytt.
Man är inte tvungen att fortsätta projektet.
Upphandlingen är över. Är rätt säker på att man behöver göra ny upphandling. Är också rätt säker på att upphandlande myndighet, kommun etc. Inte behöver gå vidare.
Som sagt, det beror på upphandlingen. Har man upphandlat entreprenörer som man kan avropa emot så behöver man inte upphandla igen utan gå till nr.2 på listan med sitt uppdrag.
Jag tolkade inte det som att TS avsåg avrop mot ramavtal utan en objektspecifik upphandling.
Ja så är det det gäller ett specifikt unikt uppdrag
B
Givetvis kan beställaren stanna upp och lägga det på is!
Vad är detta för variant?
Fortfarande samma konkursscenario
"Enligt de regler som finns kring direktupphandlingar så kommer en spärrtid att passera och en ny kontraktskrivning kan tidigast genomföras nästa vecka"
Direktupphandling ligger utanför LOU. Det vil säga att kommuner och statliga organ har en viss summa per år de kan upphandla för utan att följa LOU. Det är räddningen för många mindre företag som gör jobb åt dessa. Det står beställaren mer eller mindre helt fritt att välja ny leverantör i det fallet.
TorpAnders TorpAnders skrev:
Hypotetiskt,
Vad gäller då?
Hur lång tid efter tilldelningsbeslutet? Är övriga anbud fortfarande giltiga? Tilldelningsbeslut kan återkallas och upphandlingen tilldelas på nytt om det visar sig att vinnande anbud t.ex inte längre uppfyller kvalificeringskraven. T.ex att inte ha gått i konkurs. Annars görs upphandlingen om eller avslutas. En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl.
Låter som en billig cykelbana. Gränsen för tillåten direktupphandling går vid 700 000 för LOU och 1 400 000 för LUF. Frivillig avtalsspärr får tillämpas men är inte obligatorisk för direktupphandlingar såvida det inte är en "frivillig förhandsinsyn". Men den annonseras innan man gör en direktupphandling.
TRJBerg
Gäller kontraktet gentemot konkursboet? Dvs kan en konkursförvaltare som en del i en rekonstruktion kräva att fullfölja kontraktet?
Normalt ska överlåtelse av avtalet godkännas av båda parter. Man brukar även ha med en klausul i avtalet att upphandlande myndighet har rätt att omedelbart säga upp avtalet om den andra parten hamnar på obestånd.
Nötegårdsgubben
Tror inte att konkursförvaltaren krävt någon fullföljning, då man har vänt sig till anbud nr två i listan.
Beloppet är 13 MSEK
