Jag har 145mm stenull och ska snart isolera 350mm lösull (nån vit glasfiber). Men såg nu att avståndet till vindavledarnas kant bara blir 8cm och det är för mycket jobb förlänga alla dessa nu, och man ska ha 15cm säger tillverkarna.
Måste jag minska min tjocklek på lösullen? Eller är avståndet tilltaget med marginal för mer vindutsatta områden? Lösullen sjunker väl ett par cm med tiden med. Eller är det nån installationsgrej att man inte ska råka spruta ovanför?
Ok ska man varna i förväg till de som sprutar eller är det att be om att få betala mer? Eller om det inte är jättemärkvärdigt så behöver man kanske inte nämna det. Det finns en landgång längs hela vinden så det är inte så att man måste spruta från långt håll.
Eller menar tillverkarna att isoleringen kommer yra runt där uppe senare när det blåser?
För att det är för mycket jobb, skrev det i första inlägget. Hinner/orkar inte göra det innan det är dags isolera. Speciellt inte om det bara handlar om att göra allt ”perfekt” eller om det faktiskt kommer bli problem, därav min fråga här.F fribygg skrev:
ok får kolla hur jag gör, men av vilken anledning tycker du jag ska förlänga?F fribygg skrev:
1. Isolering flyger lätt in mellan vindavledare-råspont vid isoleringsjobbet.
2. Det finns risk isoleringen flyger iväg när det blåser ute.
3. För att Isover/Paroc skriver det.
Hej,É ÉlPon skrev:Jag har 145mm stenull och ska snart isolera 350mm lösull (nån vit glasfiber). Men såg nu att avståndet till vindavledarnas kant bara blir 8cm och det är för mycket jobb förlänga alla dessa nu, och man ska ha 15cm säger tillverkarna.
Det räcker gott o väl med 8cm, det är däremot stor risk att det åker emellan en del lösull vid sprutningen du får hör med dom vd dom tycker.
Mvh Janne
Det är svårare att spruta lösull om förberedelserna är undermåliga(risk att spruta ut lösullen i luftspalten) fixar man inte att häfta fast vindavledare eller bygga landgångar beställer man lämpligen även detta arbete.
1: ja risken är stor.É ÉlPon skrev:
2: inte troligt.
3: godkänner sprutisoleringsföretaget distansen så är detta orelevant.
Landgång bygger jag just nu. Men då är det bättre jag i förväg visar dem samma bild som jag lagt upp här så får de avgöra om de klarar av isolera eller inte, om det ändå ”bara” är vid installationsskedet det är problem och inte efteråt.
Nu är lösullen på plats. De brukade vilja ha 10cm avstånd men det var inga problem för dem oavsett. Jag såg ett ställe där de fått in lite lösull ovanför luftspaltten men såg bra ut annars. De menade att det möjligtvis kan röra på sig om det är väldigt vindutsatt. Jag får väl ta en titt efter nästa storm.
Försök att få bort den, annars har du ju ett framtida riskområde för fukt och i förlängningen kanske röta på råsponten.É ÉlPon skrev:
Det kan möjligtvis gå att blåsa bort det som hamnat i luftspalten nerifrån med kompressor om huset inte har takfotslådor.
Vad kul att det gick bra 👍É ÉlPon skrev:Nu är lösullen på plats. De brukade vilja ha 10cm avstånd men det var inga problem för dem oavsett. Jag såg ett ställe där de fått in lite lösull ovanför luftspaltten men såg bra ut annars. De menade att det möjligtvis kan röra på sig om det är väldigt vindutsatt. Jag får väl ta en titt efter nästa storm.
