Hej! Jag har läst på forumet under en längre tid och håller nu på med min första renovering här hemma. Har fått kanonbra information och inspiration genom forumet hittills.
Jag hade tänkt att måla om i vardagsrummet (bostadsrätt byggd på 1960-talet med gamla slitna tapeter i 4 lager). Befintlig tapet var i tveksamt fastsättande skick så jag beslutade mig för att ta bort den med tapetborttagare (vattenångvariant) för att kunna börja om och få jämna fina väggar.
Väggarna under tapet visade sig vara något som jag antar är gipsmaterial. På några ställen var det i dåligt skick med sprickor och på några ställen buktade det också ut och gick med enkla medel av ta bort. Tjockleken på det avlägsnade skiktet är varierande mellan 3-4mm till ca 10mm.
I hörn i rummet finns det i princip inget material alls (det gråa är underliggande betong, vänster i bild är tapet som inte avlägsnats ännu)
Vad är det för produkt de använt och hur fyller jag bäst igen hålen för att avhjälpa det uppkomna problemet? Tjocka lager med spackel mot betongväggen? Något cement? Flytande gips?
MVH Daniel
MVH Daniel
Tack så mycket. Gipsskiva tror jag inte att det är. Då antar jag att det hade varit samma tjocklek hela vägen. Materialet går från 0mm i hörnen till ca 1cm där det är som tjockast och det finns heller inga skarvar. Daniel
