810 läst ·
3 svar
810 läst
3 svar
Lossa takpapp/pappspik
Jag har klantat mig lite på mitt tak till farstukvisten och missat att sätta trekantslist i ytterkanten när jag satte underlagspapp.
Såg ut att komma regn, så var lite rask och spikade fast pappen fint hela vägen ut i ytterkant och tätade alla skallar med asfaltsklister, men utan trekantslist för uppviket.😕
Finns det nåt vettigt sätt att lösa det på? lossa pappspiken, eller kan man dra loss pappen och täta spikhålen? Eller fästa trekantslist och sätta ny papp på befintlig?
Kort sagt, går det att få dit en trekantslist i efterhand på nåt bra sätt utan att riva upp den befintliga pappen.
Ska (troligtvis) bli profilerad plåt som yttäckning
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Ingen som har nåt förslag? Funderar på att försöka lossa spikarna/pappen och täta eventuella hål med asfaltskitt. Har tillräckligt med överlapp, så det borde funka.
Fäst trekantsbeslaget över pappen som du sedan lägger en extra kappa med överlapp som du klistrar ner med asfaltsklister?
Du vet vad som händer med levande material omL Lassetasse skrev:
man stänger in det mellan två lager tätskikt?
Gör rätt. skär bort längst ut 10cm. lägg treksntsregel på virket. på med ny remsa . men att virket lugger mot virket
