7 325 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
lossa rör ur kopplingsdosorna utan skada låset?
Snurra rören och dra lätt utåt brukar funka om inte dosorna är köpt på byggmax dvs.
/ Robin
/ Robin
Jag har testat det och var väl inte sådär jätte nöjd då det sågut att ta skada.
Klurade på om det inte var meningen att gå att lossa, eller om man kunde ta en mejsel och göra på något vis så blecket släppte taget.
Det är eljos apparatdosor, köpta från yrkesbutik.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag vet inte ja, möjligtvis att det kan gå om man som "R_Strandberg" säger, att snurra och dra. Fast i såfall bara om det är rör. Tror inte att det går om det är slang.
Fast om du förstör låsblecket och vill trycka i en ny slang så kan du fästa slangen med en klammer eller dyl. en bit under studsen så att slangen sitter fast på så sätt.
F.ö. bra val av dosor.
//Patrik
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Jo det blir ju endel studsar till övers. Och flexrören kanske inte blir såpass skadade så det gör något.. Men men, nu har jag fått svaret att det inte är menat att lyckas smidigt iaf.
Och ja, jag brukar se Arga Snickaren, skönt att se andra ha det värre än sig själv men jag förstår de som tillslut blundar när det spårat ur. Hujja.
