Cosmosp
Jag behöver fälla flaggstången eftersom linans ena ände åkte upp när vimpeln blåste sönder. Men muttrarna i markfästet sitter fruktansvärt hårt! Har sprejat på 556 och har en stor skiftnyckel men de går inte att rubba minsta lilla. Ska jag ha något annat verktyg? Har ni några tips?
Stången sattes upp för 4-5 år sedan.
  • Flaggstångsfäste med hårt åtdragen mutter, omgiven av stenar och vegetation. Problem med att lossa muttrarna beskrivs i texten.
C
När jag har haft muttrar som suttit fast i andra sammanhang, så har jag alltid blivit förvånad över hur enkelt det går med en mutterknack. Säger inte att du ska köpa en men du kanske har någon bekant/granne som vill låna ut sin i några minuter.
Annars säger jag som ovan, ju längre skaft desto bättre.
Festlund och 2 till
Cosmosp
Vet inte ens vad det är, men långt skaft är så klart bra med tanke på hävstången 👍
Värme löser alla muttrar . ..
Cosmosp
Vi fick fälla flaggstången på jobbet och då var hävstången det som hjälpte. Ta hjälp av ett järnrör trätt över den fasta nyckeln/spärrskaftet så ska du se att du får loss den. 👍🏻
Cosmosp
Långt skaft, som sagt. Sen hade jag droppat på lite (ATF)olja nåt dygn I förväg.
Festlund
atf kan hjälpa. Många brukar blanda atf och aceton. Du får leta blandningsförhållande själv.
Finns rostlösning att köpa på spray. Effektivare än wd 40 och 5-56.
Att slå på muttrarna med en hammare är också effektivt. Slå lite lagom hårt och många gånger.
Festlund och 2 till
