44 963 läst ·
39 svar
45k läst
39 svar
Lossa kniv klippo
Ja, men resten sitter ca 1 cm in i gängan. Kanske svetsa fas kniven i stället?
Nja men det beror väl på hur gammal den är..
Borr och i med en grispitt, men köp gärna en 4kantig inte dom vanliga som är typ vänstergängade.
Eller köp en vänsterborr
Börja med ett lagom hål sen kan du ju prova slå i en torx bits och se om det släpper
Men det gör det väl troligen inte
Javisst, ska prova att dra ut den med borra och grispitt
Klippte i ett lite för högt gräs, motorn fick jobba hårt. Började med lite skrammel och sedan lossnade kniven. Verkar också som om hålet blivit slipat och är för stort. Troligen har bulten snurrat i hålet och skadat gängen. Själva bulten har inte kunnat hittas. Har köpt ny bult, original, men det tar stopp på halva längden.nino skrev:
Hur lång är bulten?C Christer Virgin skrev:Klippte i ett lite för högt gräs, motorn fick jobba hårt. Började med lite skrammel och sedan lossnade kniven. Verkar också som om hålet blivit slipat och är för stort. Troligen har bulten snurrat i hålet och skadat gängen. Själva bulten har inte kunnat hittas. Har köpt ny bult, original, men det tar stopp på halva längden.
Klippo har två längder 50 eller 32 mm.
Själv så har jag också problem att få loss knivtallriken. Klippo G7. Bulten sitter stenhård, rost... så nu slirar hylsen. Skruvutdragare är det enda som kan gå?
Produkter som diskuteras: "Skruvutdragare"
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
159 kr inkl moms
Uppdatering: bulten var av i hålet. Borrade ett hål i bultresten och sedan drog ut med en " grispitt" nu är det löstO ollefisk skrev:
