Försöker få loss bulten till kniven på min gamla klippo, men axeln bara snurrar. Försökt hålla mot strax ovanför bulten men får inget bra grepp.
Det finns säkert något enkelt sätt att låsa axeln på, någon som kan hjälpa mig?
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Slående mutterdragare.
protte
protte
Det fungerar tyvärr inte att hålla mot på kniven eftersom den är lös. (tydligen så har killen jag fick klipparen av satt på den koniska brickan under upp och ner vilket gör att kniven bara snurrar).
Får se om jag kan få tag på en mutterdragare
Jag skulle säga mutterdragare eller om det inte finns tillgängligt, försök greppa axeln med en stor rörtång och lossa bulten sen.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Om jag såg rätt så snurrade bara kniven och inte axeln...Axeln ska driva kniven runt och det borde sitta något som gör kniven inte kan snurra av sig självt..
Kanske ska vara en kil som låser kniv mot axel ?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Härryda2015 skrev:
Tack insåg det med när jag tog bort knivtallriken, det fanns ingen fiberbricka kvar...
Ta en titt på knivfästet också, den är lite konisk eller inte helt plan, ska den va så eller är den utsliten?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Fiberbrickan brukar det inte finnas några spår av efter att kniven varit lös, men jag hade börjat med en ny fiberbricka, brukar hjälpa att montera en ny.Shirack skrev:
