Mikael_L
robowich skrev:
Vad är en omkastartråd för något?
Den här visar de två olika trappkopplingarna, samt en olaglig variant som man dock kan stöta på ibland.
http://www.byggahus.se/attachments/forum/el/18068d1212258061-dyra-proppar-trappkopplingar.pdf
I snålvarianten finns det en tråd mellan brytarna, den kan kallas omkastartråd.
Dumt namn, snålvariant, man sparar iofs en ledning, men framförallt är den bra ifall man vill ha matning till VU vid bägge brytarna.
II den "vanliga" trappkopplingen brukar de två trådarna mellan kallas mellantrådar.
Ordet vanlig i "" för många kopplar hela tiden med sparkoppling.
Precis, det ska ju ofta vara uttag eller vidarematning så det har iallafall för mej blivit mer regel än undantag att koppla "sparkopplingen".
Jag frågar vidare här!
Om man gör en vidarematning från bytaren till ett uttag nedanför, ska då fasen vara obruten d.v.s. gå hela vägen från takdosan BRUN obruten ner till uttaget eller kan jag gå på med den till trappbrytaren för att göra en sparkoppling och sedan vidare ner till uttaget?
Och isf måste fasen vara brun från takdosan till brytaren och vidare till uttaget eller kör man t.ex. svart ner tull brytaren och sedan vidare med brun ner till uttaget?
Vidarematning till uttaget går mycket bra att dra via brytaren och det går att gör i fasänden på en vanlig trappkoppling, det måste inte vara sparkoppling bara för att det ska sitta ett uttag där.
Varför ska du blanda svart och brun, är det en lite äldre installation så fortsätt med svart som fas, är det mesta nytt så använd brun. Och föresten var det inte elektrikern som skulle dra och koppla?
Protte, hobbyelektriker
Jag fick dra i trådarna om jag vill och han kommer över (det är på en ö) och kopplar ihop det hela. Han har sjukt mycket att göra nu (kanske är fler elektriker som har det i dessa tider?! :-)
Du skriver om nybygge, då ska obruten fas vara brun.
Mikael_L
Skarva fasen på brytaren.
Använd den fasfärg som gäller för inst. överallt, byt inte nånstans.
Egentligen kan man principiellt använda vilka färger som helst, (förutom gul/grön och blå), till fas, tändtrådar och mellantrådar. Men det är starkt rekommendabelt att avsätta en speciell färg (brun idag) till obruten fas.
C
Lite halvt orelevant, men ändå. Ska man använda tre bruna om man ska ha trefas? Verkar opraktiskt att sudda ut alla sina möjligheter att separera de olika faserna, om man vill se till att få jämn belastning på dom tillexempel?
Inne i centraler brukar man använda samma färg på faserna om man bygger med RK (i nyare normcentraler används oftast fasskena). I matning till och mellan centraler är det dock önskvärt att kunna urskilja faserna så att man lägger de lika överallt.
Rikard Ågren har redan svarat, men om du är nyfiken på färger och hur de växlat så finns det en bra sammanfattning på http://fyrskeppsvagen.com/tips/elcolors/index.html . Notera att den inte är riktigt komplett, och att t ex vad som var fas/nolla i det svartvita systemet har det rått delade meningar om...
Har man bara en färg så märker man dom olika faserna med tape eller PVC slang
