Hej alla kunniga och okunniga!
Jag håller på att fräsa in elrör i mina lecaväggar och nu har jag en fråga.
Får jag dra tändtrådarna enligt min ritning? dvs dra alla till samma ledare eller nolla?
Varför jag undrar är för att då kan jag slippa fräsa för ett antal rör i dessa förbenade väggar.
jag tror att ni förstår vad jag menar...
Jo det också spelar det någon roll om man sätter ljuskällan före eller efter brytare?
Och JA elektrikern ska dra alla tåtar och godkänna men han är på semester och jag vill inte störa honom.
/Robert
/Robert
Moderator
· 57 861 inlägg
Jag är inte riktigt säker på om jag förstår första frågan men din ritning ser funktionsmässigt helt OK ut. Så länge du inte överbelastar säkringen (10A x 230V ger 2300W).
Däremot så misstänker jag att detta handlar om lampor i flera rum, då kanske man skulle tänka sig en sektionering så att inte alla lampor i hela huset slocknar när säkringen går.
Din fråga 2 tolkar jag som att du vill dra fas direkt till lampan och bryta på nollsidan. Det får man inte göra, det är ett grovt fel att göra så.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 239 inlägg
Nej, inte riktigt. Om du med "dra alla till samma ledare och nolla" som du visat menar om det är OK att koppla flera olika belysningar (med var sin brytare) till samma grupp, alltså till "samma ledare och nolla" så är det OK, annars så skulle det bli lite tråkigt att dra el hemma (och stora gruppcentraler). Det måste alltid vara samma dock. Inte fas från en grupp och nolla från en annan som råkar ligga bättre till...robowich skrev:Hej alla kunniga och okunniga!
JA, det gör det definitivt. Om du "sätter den efter" så bryter du ju nollan, inte fasen, och det är inte lagligt/bra/säkert.robowich skrev:
Precis som ni säger så är det flera olika belysningar.
-En utebelysning som jag vill tända både från entre och från altandörr.
-En hallbelysning som jag vill tända från entre och utanför toalettdörr.
-Fönsterbelysning i vardagsrum som jag vill tända från altandörr och entre.
-Köksbelysning som skall tändas från altandörr och entre
Det blir alltså 2 st dubbeltrapp vid entre och 2 dubbeltrapp vid altan. Utebelysning en säkring, hall en säkring, vardagsrum och kök en säkring.
Hur många trådar kan man dra i en 16mm slang förresten?
En fråga till. Kan man gå rakt genom vägg från ett vägguttag för att placera ett vägguttag utomhus på altanen?
Enligt reglerna har jag för mig att det är 5 stycken FK 1,5 mm² (de kunniga får rätta om det är fel).robowich skrev:
Annars har jag lyckats med att få in 9 st FK 1,5mm² i ett 16 mm:s rör (kort sträcka där alternativet var att riva upp väggen och lägga in ytterligare ett rör....)
Så har elektrikern gjort hemma hos oss. Men det krävs att anläggningen har jordfelsbrytare monterad eftersom utomhus uttaget måste vara anslutet till jordfelsbrytare.robowich skrev:
Eftersom det är nybygge så sätter vi ju in jordfelsbrytare när vi ändå håller på. Så då går jag ut med elen på det viset.
Men den stora frågan är om jag ska fräsa och dra slang för varje trappbrytare som kors och tvärs eller om jag kan förenkla det på något säkert sätt.
Jag kan ju dra allt hit och dit men om det inte behövs så känns det ju dumt.
Ett tips är att kontakta elektrikern ändå, risken är det blir helt fel annars, vi vet ju inte hur det ser ut hemma hos dig
OK, jag förstår men jag törs helt enkelt inte ringa honom nu på semestern.
Men, det är alltså OK att dela samma nolla förutsatt att lamporna (ok brytarna naturligtvis) ligger på samma säkring !? Jag tror ändå att jag slipper åtskilliga rör om så är fallet.
Moderator
· 57 861 inlägg
Nu vet jag inte alls hur du har tänkt dig att dra. Men oftast så bygger man ju elen i ett rum så att du drar fram ett rör med matning från central eller en vidare dragning från ett annat rum. Den matningen drar du antingen till en takdosa, där du skall ha en taklampa, eller till en kopplingsdosa uppe vid taket.
Från Tak/kopplingsdosan drar du rör till dina brytare och ev. vägguttag. I vissa fall får du dra dubbla rör till en dosa (du bör ha max 5 trådar i ett 16mm rör), framförallt när det handlar om dubbeltrapp strömställare, de ger ju många trådar. Altl kopplas samman i kopplingsdosan.
Drar du enl. en sådan princip så blir det överskådligt, och det blir naturligt med vilken nolla som går till vilken lampa osv.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Ja. Samma sak med skyddjord.robowich skrev:
//Patrik
Moderator
· 57 861 inlägg
Och observera att du bör ha ett eget rör från centralen till resp grupp, dvs en säkring i centralen har en fas, en nolla och en skyddsjord som går i ett eget rör.
Att använda kopplingen med fas, tändtråd och omkastartråd ner till brytarna på båda sidorna brukar i många fall minska antalet trådar, iallafall när man har uttag/vidarematning etc. Då ska omkastartråd ligga på P och tänd resp fas på växlingskontakterna. En numera antagligen förbjuden version som jag stötte på i en skola häromveckan är: fas och nolla på växlingskontakterna och lampan mellan P:na. Då växlar fas/nolla i armaturen, sparar ännu en tråd i vissa fall. I detta fall var det bra för jag kunde hänga på en utrymningsskylt på strömbrytarledningen då både fas o noll fanns där.
/Jocke
/Jocke
OK, det är säkert bra men jag fattar ingenting och det är väl som det ska vara...antar jag. Jag vill bara slippa lite fräsning och onödig kabeldragning.
Här kommer en fråga till:
Ska jag dra ett rör från takdosan ner till brytare/app.dosa och sedan fortsätta med rör ner till uttag. Dvs får jag dra trådarna till uttaget igenom brytardosan eller måste jag dra ett nytt rör hela vägen?
Vad är en omkastartråd för något?
Fortsätt efter apparatdosan, det är så man normalt gör.robowich skrev:
En duktig elektriker använder inte mer material än vad som behövs.
