Hej.
Vi har ett hus byggt -91 160kvm, med vattenburen golvvärme och elpanna med frånluftsvärmepump. Jag har av en vän fått rådet att skaffa en luft/vatten-värmepump och värma returvattnet från golvvärmesystemet med denna. Är detta en bra lösning? Det skulle finnas nya billiga luft/vatten-pumpar (Pioneer) för lite drygt 20.000 :-, vad tror ni?
jag tror man ska bygga ett bra komplett system, inte ha nått gammalt o nåtta halvdant nytt, med halvdan styrning mellan dessa
har du frånluftsvärmepump, eller elpanna?
Jag har min bergvärmepump på returen till min trasiga Nibe frånluftvärmepump (kompressorn). Den värmer hela huset ner till -15 grader C.
Styrningen löste jag genom att stänga av shunten i gamla pannan. Bergvärmen styrs med innetermostat.
De måste dock ta hänsyn till om din gamla anläggning är uttjänt.
Både och, jag citerar från manualen "Värmesystem för vattenburen värme. Frånluftsvärmepump, varmvattenberedare och inbyggd elpanna." en Elektro Standard Aquaes 380/480 A.
alla frånluftsvärmepumpar har en inbyggd elpatron (då dom är förklena a värma huset)
du har alltså endast en frånluftsvärmepump
(för du har väll inte 2 aparater stående brid vid varandra)
Nejdå, det är bara en burk.
