Vi har grävt och förberett för indragning av BDT-avlopp i vårt gamla torp och insett att vi möjligen gjort bort oss lite. Vi har grävt (och lagt rör) fram till hörnet i ena kortsidan på huset varifrån rören sen ska gå igenom huset till motsvarande hörn på andra kortsidan av huset.
Problemet nu är att när vi sågat upp en inspektionslucka för att förbereda för rörmokaren så verkar det ligga stora stenar som bjälklaget vilar på, det ser exakt likadant ut på båda sidor av luckan vi sågade ut. Det ser även ganska trångt ut. tyvärr är det inte möjligt att dra in rören på långsidan av huset då det måste sprängas pga berg.
Lösningarna jag kommit på hittills är följande och skulle gärna få lite feedback eller förslag på andra lösningar:
1. Ta bort två golvplankor längst hela sidan av huset så rörmokarna kommer åt ovanifrån
2. Ta bort stenarna närmast luckan och hoppas på att inte alla bjälklag vilar på sten, gräva ur och göra det möjligt att krypa fram i grunden.
Alternativ 1 innebär mest troligt problem också om det är så att det ligger sten överallt, möjligtvis kan man endast flytta på de närmast väggen där rören ska dras.
Bilder på hur det ser ut på respektive sida av luckan (placerad längst ena väggen i mitten av huset):
