hordak
Har fastnat i grublerier kring golv i det blivande uterummet, och hoppas att ni med erfarenhet och sinne för estetik samt smarta lösningar kan ge mig en knuff tillbaka på banan.
Hade initialt tanken inställt på undergolv av spånskiva 22 mm samt övergolv utmed uterummets längsriktning (mått 5,0x3,2 m). Efter en del diskussioner runt köksbordet kom vi fram till att lägga vitlaserat furugolv, vilket inköpts. Detta är dock 26,5 mm, vilket innebär att tillsammans med undergolv hamnar det färdiga golvet på 48,5 mm, dvs ovanför den träsyll på 45 mm som fönsterpartierna vilar, har en stark känsla av att det inte kommer att bli bra..
Därför kommer jag att bygga på golvreglarna (45x195) med remsor av spån/osb/plyfa 18 mm (+26,5 = 44,5 mm).
Står nu inför följande alternativ (där ni kommer in i bilden):
1. Behålla riktningen på golvreglarna och lägga furugolvet vinkelrätt mot dessa, följer då samma riktning som golvet i rummet man går ut från (rak nordlig riktning), dock kommer kvällssolen in "fel" över golvets riktning i uterummet.
2. Vända på golvreglarna 90°, bygga på med ovan nämnda 18 mm remsor och lägga furugolvet i uterummets längsriktning. Dessa kommer då att vila på grundmuren längst ut och i balksko i regel närmast fasaden.
Golvet kommer då att byta riktning från angränsade rum, men följa kvällsljuset bättre i uterummet.
Förslag emottages tacksamt!
I byggnation, ett uterum med ofärdigt trägolv, golvreglar synliga och snöig trädgård utanför.
Inbyggt uterum under konstruktion med golvbjälkar och omonterade vitlaserade furugolvplankor, snöig trädgård synlig genom fönstren.
Har ingen åsikt om riktningen på golvet, vill bara kolla att du tänkt isolera golvet? Annars blir det kallt...
hordak
Jadå, isolering i golv och tak (y)
Anna_H
