Vi har byggt ut huset och återanvänt några fullhöjdsfönster (2,1 m höga från golv). Tre av dessa har en placering på övervåning där det är ca 2,5 meter till bakken, och då måste man ha laminerat glas. ("I bostäder gäller kravet för glas som sitter lägre än 0,6 meter över golv.") Men man kan ev. montera en 0,6 meter hög säkerhetsanordning enligt reglarna.
Är det någon av er som vet om en enkel lösning för invändig ev. utvändig montering?
Vi vill helst undvika att byta ut fönsterkasetterna - ett jobb som kommer gå på ca 30.000 kronor....
Med vänlig hälsning, Rolf
Ett enkelt 0,6 m högt staket innanför fönstren borde väl räcka.
Byggt av brädor med springor < 100 mm så blir det barnsäkert och snyggt.
Glasmästare kan sätta en säkerhetsfilm på insidan av glasen. Inte gratis heller men mkt billigare än ny kassetter.
Enklast är nog att be en firma komma och montera säkerhetsfilm,
http://www.solklart.org/sakerhetsfilm/
[länk]
Men bara för att det sitter en "säkerhetsfilm" på glaset, så har man väl inte skyddat det mot skador?
En boll, ett slag eller att någon ramlar mot glaset spräcker det väl, även om man inte får skärskador eller ramlar ut.
Nej, sätt upp ett räcke/staket i stället!
PS
Sedan finns det folk med höjdskräck också, som får ångest av att se ned mot marken från hög höjd.
Minns när jag hade två ekonomichefer på besök i Göteborg, den ena från England den andra från USA.
Jag tog dem till Heaven 23, baren högst upp i höghusethotellet vid Svenska Mässan. Stans bästa räkmackor samt underbar utsikt över Vasastan. Den ena damen vågade inte titta ut :worried:
Tack alla för återkoppling. Jag har fått verifierat att säkerhetsfilm på insida glas med tjocklek minst 4 mil är tillräckligt för att säkra enligt reglerna. Filmen tar bara 1 % av ljusinsläppet men nästan 100 % av UV. Ger ju en hel del positiva effekter. Det blev inte så illa dyrt heller, ca 2.000 per fönster innan ev. ROT-avdrag.
Tosse och 1 till
