Ska ha en rund pool med diametern 5m 1,5m djup nedsänkt i marken. Har grävt 175cm och tänkte isolera och packa med sand och stenmjöl som botten. Marken är väldigt gungig på denna nivå. Någon som har en ide' om vad som bör göras. Jag har ett 40 cm rör nedgrävt till drygt 2 m djup i poolgropen och pumpar bort vatten som trycker in underifrån så att vatten nivån i röret står ca 3dm under poolbotten. Lägger också en dräneringsslang på 180 cm djup vid gropkanten som kopplas till röret. Om jag fyller upp med isolering, sand och stenmjöl till 140cm nivå, kan det fungera eller sjunker poolen till Kina?
Borde väl funka? Hur blev det?
