2 953 läst ·
3 svar
3 svar
Loncin slungar inte
Hallå,har köpt en snöslunga som har slutat slunga snö.
Enligt säljaren så har den funka klockrent men helt plötsligt sluta slunga snön.
Ska hämta den idag fick den för en 500 ing
Tydligen så funkar själva drevet säger han.
Någon som har nått tips på vad det kan vara eller vad jag ska börja felsöka?
Har aldrig skruvat med en snöslunga förut så alla tips mottages
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Kanske så enkelt som en trasig drivrem. De kan dock kosta en femhundring om du inte hittar nåt som passar på xxxtema.
Med drevet antar jag att han menar att själva snöskruven fungerar?
Då vet du att reglage och remmen är hela och det enda som kan vara trasigt är själva impellern/fläkten som kastar ut snön.
Prova att snurra den för hand, om den bara snor runt axeln så kan det vara nån skruv (brytpinne) som har gått av.
I värsta fall drivs den av en kil och då behöver du förmodligen dela på slungan, ta bort remskivan och plocka ur själva snöskruven för att komma åt att byta.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
