S Sadraa #1 Medlem · 3 inlägg 1 dec 2023 11:06 Sadraa Medlem 3 inlägg 1 dec 2023 11:06 #1 Jag har en snöslunga meec sn210 som startar men slungar inte ut snön !kan någon tipsar mig…har kollat rem och skruvar allt sitter bra där #snöslunga
D Daniel 109 #2 Medlem · E · 39 824 inlägg 1 dec 2023 11:09 Daniel 109 Medlem E 39 824 inlägg 1 dec 2023 11:09 #2 Jag tycker att det låter som att den går på tomgång. Du behöver mer snurr på den.
J Jonas_81 #3 Medlem · Västra finlands län · 539 inlägg 1 dec 2023 11:10 Jonas_81 Medlem Västra finlands län 539 inlägg 1 dec 2023 11:10 #3 Låter lite som att du behöver få på mera varv på motorn
Patrik440 #4 Laddtryckare · V-götaland · 1 685 inlägg 1 dec 2023 11:14 Patrik440 Laddtryckare V-götaland 1 685 inlägg 1 dec 2023 11:14 #4 Går den på choken tro?
M marcusjj #5 Medlem · Harplinge · 181 inlägg 1 dec 2023 11:57 marcusjj Medlem Harplinge 181 inlägg 1 dec 2023 11:57 #5 Det låter som en går på tomgång och choke samtidigt
Purre #6 Medlem · 1 914 inlägg 1 dec 2023 19:24 Purre Medlem 1 914 inlägg 1 dec 2023 19:24 #6 Dessutom ska du aldrig slunga mot huset eller andra föremål du är rädd om. Förr eller senare kommer en sten följa med.
DonPablo #7 Medlem · Svärje · 1 453 inlägg 1 dec 2023 20:00 DonPablo Medlem Svärje 1 453 inlägg 1 dec 2023 20:00 #7 Slå av choken!
S Sadraa #8 Medlem · 3 inlägg 2 dec 2023 19:12 Sadraa Medlem 3 inlägg 2 dec 2023 19:12 #8 S Sadraa skrev: Jag har en snöslunga meec sn210 som startar men slungar inte ut snön !kan någon tipsar mig…har kollat rem och skruvar allt sitter bra där Tack för alla tips så fort jag rör chocken den slocknar måste vara nått fel där 🙏
ÅkeSun #9 Medlem · Värmland · 593 inlägg 3 dec 2023 15:28 ÅkeSun Medlem Värmland 593 inlägg 3 dec 2023 15:28 #9 En del (Jula)maskiner är väldigt griniga på att bensinen ska vara färsk. Om soppan är från förra året kan det förklara problemet
N Niq #10 Medlem · 10 549 inlägg 3 dec 2023 15:51 Niq Medlem 10 549 inlägg 3 dec 2023 15:51 #10 Om där är orginal tändstift så byt det genast till ett kvalitetsstift från tex Ngk eller champion
Norrtull #11 Medlem · Stockholm · 1 367 inlägg 5 dec 2023 19:22 Norrtull Medlem Stockholm 1 367 inlägg 5 dec 2023 19:22 #11 Rengör luftfilter, byt tändstift. Kolla även att den får soppa som ska, dvs inte klämd bränsleledning.
Cheesen #12 Nybyggare · Boden · 3 721 inlägg 9 dec 2023 08:58 Cheesen Nybyggare Boden 3 721 inlägg 9 dec 2023 08:58 #12 S Sadraa skrev: Jag har en snöslunga meec sn210 som startar men slungar inte ut snön !kan någon tipsar mig…har kollat rem och skruvar allt sitter bra där Har du provat att ge lite gas?
