Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Finns det några som helst fördelar med att fräsa not i ändvirket på trallen (28x120) och sedan uretanlimma ihop med en plywoodbit? Jag tänker att skarvarna håller sig plana och att man kan fästa med två skruv istället för fyra.
...eller är det bara tramsigt överarbete?
Gör som jag köp så långa brädor att det inte behövs skarvas. 5,4 meter lägg en fris på 2 brädor runt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Det är 7,73 m som skall läggas. Prima trall (G4-II) 4,8 m inköpt redan. Det går naturligtvis att lägga åt andra hållet (2,90), men jag har gett mig fan på att alla golvbräder i huset skall vara i öst-västlig riktning. Dessutom är hela regelverket konstruerat, monterat och klart. Väntar bara att trallen skall torka upp lite innan jag monterar, d.v.s. bli runt 118 mm.
Det är inget problem att skarva men se till att fasa eller runda av ändträet. Själv använde jag en maskinhyvel på varje ändträ.
Obs! Använd minst A2 helst A4 Rostfri skruv!!
Den man säljer som Trallskruv typ C4 är avsedd för trall under tak i uterum C4 tål inte att trall rör sig den brister då det är lackerad härdad järnskruv.
Kolla i detta inlägg och dess länk där jag fick bannor först för mitt påstående.
https://www.byggahus.se/forum/threads/dax-foer-trallskruv-laes-2018-diskussion-om-skruv.339728/
Själv använder jag dolt montage i 45˚
Produkter som diskuteras: "Trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
För att förtydliga: det är ändträ mot ändträ det gäller. Inte några friser eller annat. Ändträsidorna skall alltså ligga stumt mot varandra utan någon fasning. Precis som en vanlig längsgående skarv, fast en ”mer påkostad” och snyggare.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 502 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 502 inlägg
Jag är lite skeptiskt över plyfa som fjäder då den beter sig annars än trall när den blir fuktig och kommer nog tappa all styrka långt innan trallen blir dålig.
Varför inte när du ändå håller på antingen göra en lös fjäder av virke eller helt enkelt köra på en riktig fast fjäder, är inte så mycket mera jobb ändå.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Håller med om att plyfan kan bli problem eftersom den lär vara dimensionsstabil till skillnad från trallvirket i sig. Kanske gå upp till 8 mm not istället och planhyvla fram lite nytt notämne av urvalt trallvirke? Fräsa not och fjäder blir genast lite för mycket jobb då jag tänkt göra det överhandsfräs under monteringen av trallen. Behöver i så fall två maskiner. Kanske går att ordna i och för sig.Rickard.ag skrev:
Fräser du in plyfafjäder för att skarva ändträ mot ändrä så bygger du en väg för vatten in i brädorna. När det regnar rinner vattnet ner i skarven sedan hjälper kapilärkraften varenda droppe att sugas in. Vanlig stumskarv med fasade kanter gärna med ett litet glapp är bättre för livslängden.
Därmed inte sagt att livslängden blir för kort för dina behov om du tycker att det blir mycket snyggare. Livslängd kommer trallen ha i vilket fall som helst. Estetik är nog så viktigt. Bra att kunna fatta informerade beslut och vara medveten om konsekvenser.
Att runda ändar med maskin är bullrigt, dammigt och kräver sladdar, skyddsglasögon och hörselkåpor. En putshyvel eller stöthyvel gör jobbet tillräckligt bra på samma tid. Gärna en No3 (passar bäst i fruntimmers och barnahänder enligt vissa @heimlaga) som lätt hanteras med en hand.
Mvh Findus
Mvh Findus
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Kanske halvt-i-halvt på 25-30 mm och lägga skarven över varje regel med skruvlimning?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
