Tak, väggar och golv vill jag göra om i en lägenhet där väggar har slagits ner.
Det som måste göras är att:
- Befintligt golv måste tas bort, undergolvet likaså och sedan påfyllning med sand för att nivellera up så det blir samma höjd. Därefter nytt undergolv och parkett på detta.
- Väggar ska målas. I nuläget gipsvägg och betongvägg som har tapeter.
- Tak måste målas.
Min tanke har varit att:
1) riva tapeter där det är ojämnt och löst då det blir mycket skräp, spackla och putsa upp väggarna fint och få bort slipdamm.
2) ta bort parkett + innergolv och nivellera upp och lägga nytt undergolv och stanna upp där. Även detta till viss del dammigt.
3) Måla taket, väggarna och golvet
4) Parkett på plats.
Är detta fel? Ska jag börja på ett annat sätt?
Sen undrar jag över takfärgen som har flagnat efter användning av ångmaskin (borttagare av tapeter). Är detta limfärg? Jag har en känsla av att jag måste slipa bort all sådan färg då den sitter väldigt dåligt...
Många tack för hjälpen
