7 210 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Loggbok - Total nybörjare börjar renovera 70-talsvilla
Hur går det för dig? Rör det sig framåt i källaren?
Vi har precis börjat på ett liknande projekt.
Ingen plan ännu för hur vi gör med golvet. Det är uppreglat idag och verkar friskt, men man kanske borde byta ut träreglarna mot platonmatta ändå, bara för sakens skull. Först ska det iaf städas.
Kul med liknande projekt! Du kanske jobbar snabbare än migulfben skrev:
Sedan min senaste post har jag gjutit det sista vid dörröppningen, rivit den gamla innerväggen, städat och köpt in det mesta byggmaterialet förutom innertak och lite småsaker som eldosor, spackel och lite annat.
Ser inte ut att vara något men det var svettigt att bära ut all skit upp för källartrappan och sedan upp på kärra.
Fukttest på källargolvet. Inte en tillstymmelse av fukt efter att plasten legat tejpad en vecka. Känns bra.
Gammal innervägg.
Tröskeln till dörrkarm satt skruvad direkt mot betongen. Spår av fukt men kan nog inte räkna med mindre i en gammal källare där trä mött betong i väldigt många år.
Försökt få hit en rörmokare men det verkar ju kört närmsta tiden pga för mycket jobb. Ska ta bort radiatorn, sätta nya rör från tak till golv som bockas ut. Ny radiator kommer monteras ca 10cm längre ut än den gamla eftersom ny innervägg bygger 10cm. Kommer inte ha isolering i denna innervägg och jag tror jag vill ha de nya rören mellan yttervägg och innervägg. Snyggast och tror det blir smidigast för rörmokaren.
Imorgon hämtar jag hem stålskenor, stålreglar och lite annat. Sedan blir det till att börja med innerväggar följt av tak och sedan golv. Nu är det dags för en pripps långburk!
Tre av fyra väggar fördigreglade med stålskenor och stålreglar. Har även satt träreglar vid dörröppning för att förhoppningsvis få dit karmen bättre och enklare.
På tre av väggarna gick det bara crimpa reglarna i framkant då det inte gick komma åt med crimptången i bakkant pga att betongväggen var i vägen. Tror det blir tillräckligt stabilt ändå när osb och gips sätts dit.
Sammanfattat så var uppreglingen inte så svår men väldigt tidskrävande förarbete med att få allt rakt.
Börjat dra flexslang (med fördragen elkabel i). Blev inte klok på hur man ska sätta eldosor i plåtreglar så gjorde en egen lösning till första apparatdosan. Har någon bra tips på apparatdosa och kopplingsdosa som är enkel att montera så tar jag gärna emot tips.
Produkter som diskuteras: "crimptången"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Bra jobbat!
Jag har ADHD prokrastinerat med källaren genom att göra massa andra projekt, men har iaf pallat upp golvet igen och reglat hälften av väggen (bygger dubbelvägg för ljudisolering).
Bygger som du med plåtreglar - smart med förstärkningen bredvid eldosan, det snor jag!
Lite gammal el nu borttagen.
Flexslang, apparatdosor och kopplingsdosa på plats. Kvar att göra är takdosa och inkommande kabel. Blir fyra vägguttag och ett lamputtag i taket.
Fick hjälp med att tömma vatten i elementen och ta bort den gamla radiatorn. Lite nya rör dragna. Fick byta alla avluftningsventiler på övervåningen då samtliga var duktigt övermålade och inte gick lossa för luftning.
Två väggar isoleras för att åtminstone få lite ljud- och värmeisolering. Extra OSB på ett par ställen där tyngre grejor kommer monteras på vägg.
Satte upp kortlingar vilket gjorde allt betydligt stabilare. Främst för att det var svårt att få fäste för skruven i plåtreglarna. Ganska snabbt gjort så lätt värt jobbet.
Upp med OSB. Kommer sätta 3 lager där fästet för nya radiatorn ska upp. Provat bygga in vattenrören med 45-regel och OSB. Enkelt och stabilt.
