841 läst ·
10 svar
841 läst
10 svar
Logga temperatur i kylskåp?
Ett fritidshus som besöks ojämnt utsätts ibland för strömavbrott. Varorna i kylskåpet kanske då blir stående i rumstemperatur en längre tid. Eller inte, svårt att veta.
Finns det nån form av lattjo liten pryl som kan logga kylskåpstempen? Måste ju ha batteribackup då
det enklaste är nog att kolla förbrukningen av energi. Har du app till elbolaget kan du kolla manuellt eller kanske sätta upp någon automation med larm.
Annars finns det små sensorer som går på batteri men du behöver mer prylar och uppkoppling som är oberoende av strömavbrottet. Eller räcker det med ett larm i efterhand? Det går också att sätta en plugg i vägguttaget till kylskåpet som mäter effekten, men även där behöver du en uppkoppling .
Färga lite vatten och frys till iskuber. Lägg sedan färgade och rena iskuber tillsammans i en påse. Om de blir uppvärmda kommer kontrasten mellan kuberna att lösas upp även om de blir återfrysta.
Annars om du har lite teknisk förmåga köp temperatursensor på t.ex Kjell &Co och flexkabel samt någon dator. Kan säkert drivas med någon mobil "telefonladdare".
Tack för svar! Förslaget med iskuberna var kreativt och kan lätt implementeras. Tror det blir en isbit i en liten liten glasburk, är den fortfarande isbitformad nästa gång så ok.
Att det finns sensorer som kan användas till att bygga allt möjligt själv visste jag redan. Tyvärr finns inte tid och ork för att engagera sig i ett elektronikbyggprojekt.
Att man kan smaka och lukta på mat kände jag också till sen tidigare.
Jag hade hoppats på länkar till färdiga produkter men det finns väl kanske ingen nyckelfärdig lösning.
Bortsett från lowtech-isbitar så tror jag också ontech är ett bra val. Jag hade missat att de kommit ut med en LTE-version. Jag har inte läst manualen än men jag undrar om man kan köra deras molntjänster om man sätter i ett eget simkort. Sen var 220 kr per år rimligt så det kanske inte är lönt att skaffa ett eget IoT-kort.
Edit: jag läste fel på priset hos kjell
