Jag ska köpa bräder till förrådet jag bygger och sågen här i byn har 22x125mm och 22x150mm jag tänkte om jag skulle köpa båda sorterna och blanda de olika bredderna. Man gjorde väl så förr i tiden då man var mera mån om att använda allt virke. Jag tänker det kunde se bra ut.
Jag undrar också om 22x125 och 150 mm är passande dimensioner för denna typ av fasad?
Åsa Lund
Panelen är i smalaste laget om du ska ha läkt över skarvarna sedan
Men helt rätt att blanda bredder, jag har mellan 125 till 275 mm breda panelbrädor på mitt Torp
nino
Ja det är det jag undrar över, annars kanske det kunde gå med en lockpanel istället. 150mm bakom och 125mm framför.
Åsa Lund
Vad har du för storlek på läkten?
Om de inte är så stora är det nog snyggare än lockpanel i vilket fall som.
Jag har allt från 120 till 205 med lockläkt 22x45
Ska upp med kanske 30kvm nu i sommar och då beställde jag 120 145 170 och 195, men det sitter ju blandat sen förut
davveno1
Jag har ingen alls ännu
Använder inte smalare än 170 mm.
Är ju en smak och utseendefråga vad man tycker är passande.
Med smalare än 170 mm och 45 mm lockläkt kan det se väldigt randigt ut.
Så kolla på ett hus du tycker ser bra ut..
Mera en fråga om vad jag får tag i för virke och vad jag bäst kan göra med det jag får tag i, än att få till det bästa utseendet. Jag lutar som sagtr mot en blandad lockpanel, då slipper jag tänka på läkt. Pengar är också prio 1 så jag tänker inte betala extra för breda paneler.
Åsa Lund
Bredare panel täcker större yta. Men jag utgår ifrån att du har koll på kvadratmeterpris och inte bara löpmeterpris.
Om utseende inte har någon betydelse är det ju bara att fördela så du får ut det mesta av virket i ytmått oberoende av storlek och utgå från vad du kan få tag på.
Behöver du ha det musfritt så glöm inte att täta under lockbrädan.
