4 708 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Lock till dagvattenbrunn
Jag har köpt en dagvattenbrunn hos Bauhaus:
https://www.bauhaus.se/draneringsbrunn-40x200cm-rodbrun-svart
De säljer själva bara ett lock till denna:
https://www.bauhaus.se/lock-till-draneringsbrunn-o40mm#go-to-description
Problemet enligt mig är att i princip är urformat som en skål, det kommer ju onekligen att samlas vatten i locket som inte kommer bort därifrån. Någon föreslog att jag skulle borra hål i locket, men då riskerar man ju att det kommer ner skit i brunnen. Vill helst ha ett tätt lock.
Det verkar dock inte helt enkelt att hitta ett lock, eller så letar jag efter fel sak.
Brunnen har en ytterdiameter på 400mm, innerdiameter på 355. Det följde med en gummimuff som tar ner diametern till 315mm.
Brunnen står på en gräsmatta och locket kommer inte att trafikeras.Brunnen står på en gräsmatta och locket kommer inte att trafikeras. Någon som kan tipsa om ett lock som passar?
Gummimuffen på 315mm verkar vara avsedd för snvändning med teleskoprör om jag förstår saken rätt. Vad är syftet med ett sådant?
Ett teleskopisk rör är som namnet antyder til för att kunna justera höjden på brunnen och kan vara en fördel i trafikerade ytor, det blir ingen belastning på brunnen när någon kör över den och det är lätt att få brunnsbetäckningen i rätt nivå.
Jag hade köpt en https://www.rinkabyror.se/artikel/betackning-mia-evo-400-315-rund-tat/
Ska du köpa ett annat lock, köp inte ett med skruvar, de bara rostar fast och när du sedan ska byta så får du borra bort dem.
