Jag håller på att renovera mitt badrum och jag har märkt idag att locket inte är centrerad på golvbrunnen vilket innebär att vattnet kommer att rinna på en del av kakelfix och tätskick som kan bli konstant blött då.
Vad tycker ni?
Hantverkaren är inte klar med renoveringen, ni ser att fog saknas, så jag kan be honom att flytta locket så att det blir centrerad på hålet om det behövs.
  • Golv med plattor, brunnen öppen med synlig avlopp, ventilation vid sidan. Behöver underhåll eller rengöring.
  • Smutsig packning i tvättmaskin, behöver rengöras. Grått och vitt, med tvättmedelsrester och smutsansamlingar.
  • Inre tak med orange pluggar, kablar, isolering, byggmaterial, och ett måttband på en sliten yta.
Godkänt så länge vattenlåset kan lyftas upp och rengöras.
Scoubidou82 och 4 till
K
Ser okej ut
Scoubidou82
Locket är anpassat för att inte behöva skära alla klinkerplattor runt om. Precis som det är påpekat innan så är det okej så länge vattenlåset kan tas ur.
Paul-Staffanstorp och 3 till
T
Instämmer med övriga samt så kan jag upplysa dig om att där är vatten under plattorna alltså på tätskiktet hela tiden badrummet används och det är helt normalt.
Paul-Staffanstorp och 1 till
Tack för svaren!
Vattenlåset kan lytas upp så det är lugnt.
Jag skulle dock be han justera ena plattan som är lite på sniskan vid brunnen om detta redan inte är gjort :)
tensiden
