Z
Henrik.woll Henrik.woll skrev:
Jag sa ju inte att man måste välja just LK, finns ju en uppsjö av tillverkare. Vid snabb googling ligger de på idag, 158kr på amazon + ev adapterring ca 30kr så anser fortfarande att det är ganska billigt. :D
Jag har testat pirat för det priset du säger. Köpte 5 st. En var död. Två funkade som förväntat. Två kunde inte stänga ordentligt (vi har NO). Kände att jag inte kunde lita på dem och köpte nya original. Så mitt försök att spara några hundra fick istället motsatt effekt. Kanske hade jag otur. Vem vet. Det är gambling med off-brands från Kina.
Jag är lite inne på att kasta alla ställdon åt h-e, stänga av alla termostater och justera golvets temperatur med temperaturen på ingående vatten istället.
Mja, jag håller inte med. Det var inget pirat från kina jag refererade till har jag monterat ca 5000+ st och har inte märkt någon nämnvärd dålig kvalitet. Ca hälften hälften NO/NC beroende på applikation..
Ja att köra fullt flöde och styra på framledningen till shunten funkar bra. Ända nackdelen är väl om du har tex ett sovrum där du inte vill ha full värme hela tiden tex..
Z
Som montör är det inte säkert att du märker skillnaden i kvalitet eftersom du inte kommer bo i huset du monterar i. Det är inte förrän det blir värmeomslag, som nu när det blivit kallt, som man märker att värmen inte funkar som tänkt.
Men du menar att man skulle kunna montera ställdon av ett helt annat fabrikat än LK? Jag köpte typ dessa, https://www.amazon.se/Forspero-elektriskt-termiskt-golvvärme-termostatsystem/dp/B08D3QB5KZ/. Ser precis ut som våra LK original bara att det inte står "LK" på dem.
Vårt hus är 2 plan, med sovrummen på övre planet. Övre planet har radiatorer på separat slinga från golvvärmen på bottenplan. Bottenplan har kök, vardagsrum och toalett/tvättstuga. Golvvärmen är ingjuten i bottenplattan och är ändå så trög så att termostaterna inte gör någon skillnad för snabba temperaturväxlingar. Helst skulle jag vilja ha samma temp på hela bottenplan och att den bara styrdes från yttertemperaturen. Det borde man kunna göra i fjärrvärmecentralen.
Men du menar att man skulle kunna montera ställdon av ett helt annat fabrikat än LK? Jag köpte typ dessa, [länk]. Ser precis ut som våra LK original bara att det inte står "LK" på dem.
Jag har arbetat som Driftsättare/servicetekniker, eftermarknad och projektledare inom styr i 10år så vill nog säga att jag har erfarenhet av vad som händer med ställdonen över tid. Och visst finns det ställdon som går sönder men inte mer än vad som förväntas av dem levererade volymen.
Självklart kan du sätta ett annan fabrikat istället för LK, man måste bara ha lite koll så slaglängden blir rätt så ventilen öppnar och stänger helt.
Du kan ju alltid testa att styra på en utekompenserad framledningen temp, var noga med att inte ha för varm framledning bara
Z
Tack för input!
Henrik.woll
A
Z Zormin skrev:
Tack för input!
Z Zormin skrev:
Tack för input!
Du har säkert fixat ställdonen redan. Men jag fick samma problem med mina LK ställdon, poppade upp. Löste det med att borra två små hål i nedre kanten och skruvade in två stoppskruvar. Verkar sitta som berget. Risken är kanske om piggen som donet ska justera fastnar och donet går sönder. Jag vet inte om det kan ske, men kan leva med risken :-).
P
A Affo skrev:
Du har säkert fixat ställdonen redan. Men jag fick samma problem med mina LK ställdon, poppade upp. Löste det med att borra två små hål i nedre kanten och skruvade in två stoppskruvar. Verkar sitta som berget. Risken är kanske om piggen som donet ska justera fastnar och donet går sönder. Jag vet inte om det kan ske, men kan leva med risken :).
Hej.
Har du möjlighet att fota hur det ser ut med borrningen/stoppskruvarna? Jag har provat med buntband men det funkar sådär.
