S saandra.sundling skrev:
Ja det är kallt speciellt i sovrummet. Golven var varma när vi flyttade hit i slutet av oktober men nu är dom kalla
Om det vore behov av luftning borde det kännas större skillnad mellan tillopp och retur på nån av slingorna.
Vad har ni för uppvärmning? Bergvärme, luftvattenvärmepump, annat?
Vi har luft vatten-värmepump, dock så är pumpen inkopplad på en väldigt gammal panna. Vi ska få fjärrvärme till våren.
Om man ska lufta golvvärmen, hur gör man då?
Det jag funderar på är om det är så att värmen som går in i golvvärmesystemet helt enkelt är lägre än vad ni hade önskat. Är hela huset golvvärme eller bara vissa rum?
Nej det är bara golvvärme i den ny byggda delen. Det är 18 grader i sovrummet
Har ni hittat felet? Har samma problem :(
Har du termodon som reglering, kolla in piggarna under dom. ska var uppe helt för värme.
Manometern till golvvärmen hoppar upp och ner. Ibland 2 bar ,ibland 0,5 bar. Allt under ett dygn. Ska det vara så?
En fråga till, har tempen på vattnet ökat minskat när trycket åker JOJO. Nästa steg är att kolla upp exspansionskärlet. Är det felaktigt eller för lite luft i det, så åker trycket ordentligt JOJO. Vatten går inte att komprimera. Finns som en bilventil under en plastkopp, tryck till lite lätt på piggen, det ska pysa till och inget vatten ska komma. det är en säkerhetsventil ( kanske med röd hatt ) med text 1,5 bar, droppar den.
Hej. Tack för svar. Ja även temperaturen ändrar sig mycket. I går kväll 40-43. I dag 1,9 bar temperaturen 36- 46.
