S
Vi fick ingen manual till golvvärmen när vi köpte huset men det vi förstår så är det LK golvvärme.
Men golven är kalla men rören är varma. Hur gör vi för att få igång värmen. Det finns två temp mätare på sidan som visar ca 35-37 grader varmt. (Ej med på bild)
Tacksam för hjälp
  • VVS-installation med kopparledningar, packningar, etiketter och ventiler fastmonterade på trävägg.
  • Värmesystem, rör, etiketter, ventiler, manometer, kopplingar, installation, trävägg, regulatorer och instrumentering.
Vilka rör är varma? De vita slangarna i bild? Både tilloppen och returerna?
S
Dom gråa rören är varma och även kopparrör. Vi kan inget om sånt här, vart är returen?
Det kanske inte behövs så mycket värme att det känns om huset är modernt och välisolerat? Yt-temperaturen golven ska heller inte gå över 27 °C för att inte parketten ska skadas.
Är det termometrar som sitter på rören till höger i bild?
S
Ja det är det
Vad står de på just nu? Och vad brukar de stå på?
Är de övre plaströren varma?
S
S
Ja det är dom, inte jätte varm men ljumna
Stor skillnad mot de undre?
Om jag tänker rätt bör de övre med rattarna på vara retur.
S
Nej alla plast rör är lika varma
S
Den som går till dom vita vreden står på 31 och den andra på 38
Curre99
Så då har du 38 grader i temperatur i framledningen och 31 grader i returen. Jag är inte expert, men det låter inte onormalt för mig. Är det kallt i rummen?
S
Ja det är kallt speciellt i sovrummet. Golven var varma när vi flyttade hit i slutet av oktober men nu är dom kalla
