Hej på er!
Jag kommer flytta utedelen (luft/vatten) till en annan sida av huset då grannen har klagat på oljud från den. (INTE topic, bara info!)
Den kommer hamna bredvid min sons yttervägg och jag vill gärna ljudisolera i förebyggande syfte.
Även om vi inte hör den, kommer han kanske höra då han har sängen vid just ytterväggen.
Det lilla vi kan höra idag är murrande från kompressorn när han går på fullt när varmvatten tillverkas och lite fläktljud när det är frost på kylflänsarna.
Alltså dämpning mot både högre frekvenser och längre frekvenser behövs.
Vad tycker ni att jag ska köra på?
Massa=ljudisolering? Typ 3 lager gipskivor?
Eller kanske stenull?
Förankrade idéer välkomnas!
Idag är det:
12 cm tegel, 5 cm luftrum, 8 cm wellit, gipskiva
Teknisk ritning av en husvägg med märkning av olika lager: tegel, luftrum, isolering och gips.
Bygg en bullerskärm på utsidan nära pumpen
