Problemet är följande:
Fönster och balkong med smidesräcke som vetter rakt mot hårt trafikerad spårväg och motorväg.
Huset beläget högre än störningskällorna, och spårvägen saknar helt bullerskydd medan motorvägen har ett undermåligt bullerskydd som ger 0 i dämpning. Här förekommer ofta nattarbeten mellan 01-05 så det går inte att sova, och Trafikverkets gula "skyddslastbilar" som rycker ut vid olyckor står alltid parkerade precis vid hörnet av detta hus uppe på en påfartsramp med motorn påslagen hela natten c:a 23m från husets hörn....
Målet:
Att sätta upp glas eller plastskiva på insidan av smidesräcket för att få ner buller, idag går det inte att vistas på balkongen som bara har tyg som "skydd".
Frågan är: Vilken tjocklek på glasskiva respektive plastskiva behövs för att få ner bullernivå.
Ni kan i detta fall helt avskriva Trafikverket, dom har föreningen tjafsat med i runt 25 år nu utan åtgärder där endast fönsterbyte har gjorts till 3glas. Husen har också k-skydd som belastar ev yttre ändringar.
Ingetdera lär hjälpa särskilt mycket förutom omedelbart bakom skyddet. Ljudet tar sig ju runt.
Men annars rekommenderar jag tjockt pansarglas, utan tvekan; sådär 9 mm tjockt eller så. Plast hjälper betydligt sämre - dessutom blir det lätt repigt redan av väder och vind.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Som ricebridge säger så smiter ljud runt objekt (difraktion), speciellt vid låga frekvenser. För högre frekvenser såsom däcksbuller kan du få en hyfsad skärmdämpning om du gör den tillräckligt stor. För detta behöver lamellglaset inte vara så tjockt. Du har även en ljudreflex från fasaden, främst ovanför balkongen som ställer till det. Den ytan skulle må bra av att få en tjockare ljudabsorbent
Man brukar som schablon säga att ytvikten på bullerskydd ska vara minst 15 kg/m2 sedan spelar materialet egentligen mindre roll. 8 mm laminatglas funkar bra mot trafikbuller.
Sedan måste det vara tätt mot terassgolvet, en springa där kommer förstöra mycket av dämpningen, så frågan är hur du löser anslutningen till terassgolvet utan att det blir en bassäng när det regnar?
Det kommer inte bli nån stor dämpning av ljudet, 3-5 dB utomhus skulle jag gissa på rak arm och mindre inomhus.
