Vi bor i ett LB modulhus byggt 1975
Det är väldigt lyhört och man kan precis hör allt som sker, även på toaletten vilket inte alltid är så trevligt :D
Då vi också har en liten tös i huset så vill vi ju gärna få det lite mer ljudisolerat då hon förmodligen bara kommer låta mer och mer genom åren
Jag har tänkt att jag under renoveringar (vi går över rum för rum) skall klä innerväggarna med extra gips och hoppas detta kan hjälpa lite. Min fråga är, hur gör jag med väggar där det finns dörrhål? Måste man köpa djupare karmar om man gör väggen djupare eller hur löser man detta?
Vi har också knarrande golv på divere ställen i huset. Jag tror detta delvis beror på dålig golvläggning (laminat), men jag har också sett nu när jag håller på att renovera gillestugan att det är golvspån (tror inte de är spontade) som är spikade i golvreglarna där spiken ofta inte har gått in i regeln utan precis utanför.
Tror ni man kan få bort det mesta av knarrandet genom att när man river upp laminatgolvet skruva i spånskivorna ordentligt? Alternativet är ju att exempelvis lägga ett lager golvgips på för att styva upp golvet lite också, problemet är väl då att då måste den våningen i stort sett vara blåst? Inte något vi är direkt sugna på då vi delvis också redan renoverat några rum. Hur gör man om man höjer golvet med dörrhålen? Måste man regla om väggarna och höja tröskelnivån då eller det finns något bättre sätt (kapa av dörrbladet haha).
Dessa sabla innerdörrarna sätter griller i huvudet på mig
Tacksm för lite input i ämnet
Om du lägger på ett lager gips så använder du klackfoder vid dörrar och fönster.
ImageVaultHandler.aspx
Hej igen
Jasså man kan köpa sådana?
Då var ju det problemet löst.
Men nu till det som jag tror kan bli det kniviga att lösa.
Golvet knarrar lite varstans, på toaletten riktigt ordentligt.
Detta skall lösas och skall vara med i planeringen under hela renoveringen. Därför är det ju viktigt att redan nu göra en plan för hur man skall åtgärda detta innan det är för sent.
195 mm reglar med cc40 ligger under 19mm spånskiva. Troligtvis så är den inte limmad och den är spikad fast i reglarna. Troligtvis så är detta också anledningen till att golvet knarrar. Man hör tydligt att det inte är laminatgolvet som "knäcker" utan det är trä mot trä knarrar och både hörs och känns.
Det som sätter frågetecken i mitt huvud är att innerväggarna är monterade på spångolvet. Då bli det ju genast lite svårare att byta ut spånskivorna eller? Kan man riva bort de gamla spånskivorna hela vägen in till innerväggarna och således låta innerväggarna stå kvar på de gamla skivorna? Eller hur borde man göra?
Bifogar också ritning på hur det ser ut
ingen?
