Hej Ny på forumet,:)
Har Älvsbyhus Lodur, med innerväggar 45mm+10mm spån på varje sida, ej isolering inuti.
Vad göra, för att få bort ljud från angrensande rum.
Öppna upp ena sidan, peta in 45mm isolering på med antingen spån, osb, plyfa+enkel gips.?
Eller endast slå på enkelgips på befintlig vägg ?
Det ena alternativet tar längre tid samt kostar mera att återställa,
det andra kortare tid mindre pengar.
Vad göra, någon som har gjort liknade och märk någon skillnad !!
Mvh
/ Samsung
Mikael_L
Hej, välkommen till forumet.
Slå på en extra gips, och gärna fylla mellanrummet med sågspån, stenull i andra hand gjorde nog stor skillnad. Jag vet tyvärr inte om det är värt merarbetet att öppna väggen...
Ljudisolering handlar om:
1. vikt på det som isolerar.
2. Ta bort resonanser.
3. Undvika springor, glipor och rör osv som läcker ljud
och en del andra saker.
Så , vad är det för sorts ljud som ska isoleras bort ???
Inte för att vara näsvis, men det är redan avhandlat mycket av allt detta redan i gamla trådar. Sök och du skall finna...
Genom att söka på ljudisol* så fick jag hundratals träffar, jag bifogar några här:
http://www.byggahus.se/forum/isolering/50934-ljudisolering-vid-nybygge.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/50973-ljudisolering-i-innervaegg.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/60361-ljudissolera-innervaegg.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/50090-effektiv-ljudisolering-i-hus.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/50079-isolera-vaegg-mellan-badrum-och-sovrum.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/50082-ljudisolering-i-radhus.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/50100-ljudisolera-tak-mellan-vaningar.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/51082-isolera-innervaegg.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/51100-isolering-av-mellanbjaelklag.html
http://www.byggahus.se/forum/isolering/51138-isolera-innervaeggar-eller-vad.html
ps. har mr Z bytt nick till zankan ???
Hej Mikael,:)
Tack för ditt svar.
Någon på forumet som har gjort något liknande, och märkt skillnad i ljudnivå innan, resp. efter.?
Standard utförande innerväggar Älvsbyhus: 10mm spån+ 70mm regel +10mm spån.
Tänkt utförande 13mm gips + 10mm spån +70mm regel + 10mm spån, varför jag ej har gips på båda sidor, Jo ! ena sidan är redan färigt våtutrymme.
Hoppas att ni förstå min frågeställnig :rolleyes:
Mvh
Samsung
Det finns isolering som är anpassad till akustik och inte värmeisolering, just för innerväggar
Hej Tallmilan,
Någon mera info kring den typen av isolering, vart kan man få tag iden ?
Gärna input från någon annan, som har provat olika typer av väggar, med innehåll, ytskikt av olika typer...osv.:)
Mvh
Samsung
Mikael_L
Det enda jag kan bidra med ur min egen erfarenhet är att i det huset vi byggde när jag var tonåring blev halva övervåningen inredd i början. Där isolerades det med gullfiber i mellanbjälklaget och det var rejält med problem med ljudläckage mellan över och undervåning.
När andra delen av övervåningen skulle fixas så påtalades detta för hantverkarna som då föreslog att fylla med sågspån istället. Och detta visade sig dämpa ljud betydligt bättre.
Med vad jag har fått lära mig med åren så tror jag att det främst berodde på den betydligt högre densiteteten på spån jämfört med gullfiber.
Ett sätt kan vara att öppna en liten lucka mellan varje stående regel. Fyll sedan med tidningspapper ihoprullat i bollar, ända upp. Därefter på med en extra gips utanpå.
Detta använde en gammal forumräv, KarlIIX, om jag inte minns fel. Han byggde ett timmerhus med cellulosaisolewring, mest ekologiskt.
Har ej provat själv.
mvh
greenbay
Kolla på isover.se produkten heter isover piano
Henrik
Hej henrik,
Har kollat på deras hemsida,
Har hittat lite matnyttigt, se länk nedan.
Störande ljud
Glöm inte bort att 3db är halva ljudet
.Henrik
.Henrik
Jag tror att det ska vara 10dB som gäller för en fördubbling/halvering av ljudstyrkan :)
Nja, det beror på om det är effekten eller volymen man pratar om ...
Men du har helt rätt, eftersom vi pratar om ljudstyrkan så är det 9-11db (SPL)
Henrik
