N
Hej.
Litet system med bara en kanal från kök/storstuga. badrum och tvättstuga, ett rör med några T på.
Sen en avluft ut.
Hur ska jag tänka med ljuddämpningen ? Ska både frånluft och avluft ljuddämpas ?
Såg såna där flexibla ljuddämpande slangar, ha såna direkt på värmepumpens från och av luft ? Sen fler inne i bjälklaget ? Ser lite tajt ut men har ca 200mm högt att lägga i och 555 brett värmepumpens höjd är 1600 och jag har ca 2300 upp till själva bjälklaget.
Såna där fästen för rören ? Hur tätt ska man sätta dom ? är det det vanliga cc600 ?.
Bästa svaret
Jobbar som ventilationsprojektör så jag ska försöka svara på dina frågor.
Angående flexibla dämpare så skulle jag själv aldrig använda dom då dom ger onödigt tryckfall. Av samma anledning så används inte drasut. Men om du vill använda dom så ska du inte sätta dom direkt mot pumpen då dom fungerar så att dom sprider ljudet till omgivningen istället för att sänka ljudnivån i kanalen. På vinden funkar därför principen bra.
Då du har låg bygghöjd så rekommenderar jag dig att använda rektangulära ljuddämpare, typ bder-70 eller liknande. Dom dämpar bra och finns som 500mm långa och passar därmed direkt på pumpen. Sätt en på både frånluft och avluft.
Det kommer räcka för att dämpa bort pumpen men för att slippa överhörning så kan du sätta en till mellan rummen. Där behöver du inte kosta på en rektangulär utan kan ta en vanlig cirkulär om du får plats på höjden. Har du 100mm spiro ut till rummen så blir bygghöjden 200mm på ljuddämparen.
Det räcker att hänga upp spiron en på ett par meter beroende på antalet böjar. Du märker hur stabilt det blir. Går bra att bara använda montageband om det inte är synligt.
//Simon
oskar.valta och 1 till
N
Tack för bra svar (y).
Har 125mm spiro. Man behäver väl nån kort flexibel övergång mellan pump och rör också ? :thinking:
Nej dra med hårda rör hela vägen. Finns böjar ner till 15° om du behöver essa.
nova383
N
Strålande . Tackar så mycket, så länge.
