Efter byte af FLVP och rengöring av ventilationskanal hör jag ett störande ljud från fläkt + lite resonans från kompressor när den kör. Funderar på att montera ljuddämpare på ventilationsröret på vinden närmast VP. Gör det någon skillnad på effekten om jag monterar en vid VP eller en vid varje (4) ventilationsdon? I mitt huvud ger det mening att installera närmast ljudkällan, men är inte akustiker. :-)
Bästa svaret
S
Vibrationer i form av ljud bör man attackera vid källan. Flödesljud från fläktar kan bero på strypningar av luften i kanal och fläkt (hög hastighet i en liten kanal är många gånger orsaken). Ljud /vibrationer från själva fläkten/ kompressorn används vibrationsdämpare samt kollar om man kan lägga till eller från extra vikt på komponenten dämpar eller tillochmed tar bort de störande frekvenserna. Lycka till
JesperKn
Tack :-) Tror dock ändå det bliver att försöka montera en "in-line" ljuddämpare. Modifikationer i VP:n tror jag tyvärr kräver en Nibes service partner för att behålla garanti - en dämpare på fläktkanal kan jag göra utan kirugiska ingrepp.
