Håller på att bygga ett frånluftsystem hemma. Snart klart men funderar på hur jag få bäst ljuddämpning i frånluftsdonen. Extra viktigt då vi satt frånluftsdon i sovrummen, pga täta dörrar. Mao vi har både tilluftsdon i väggar och frånluftsdon i sovrummen.
Jag har en Östberg 400 EC varvtalsstyrd takfläkt som kommer gå på runt 50-60%.
Efter den en 200mm, 900mm lång ljuddämpare, varefter jag reducerar ner till 160cm. Härifrån har jag sedan 3 st sidostick på 125mm, till totalt 6 sugpunkter på planet med sovrum. Ytterligare sugpunkter en våning ner och källare, är inte så känsligt.
Min tanke är att jag skall använda ljuddämpningsslang typ https://soliduct.se/fl-125-600-alu.htm mellan kanal och don.
Så till frågan,
Jag har relativt lite flöde i varje don, då ett don i princip bara behöver hantera flödet för ett rum på max 18m2.JAg räknar max 8-10l/s. Frågan är då ljuddämpningsmässigt, är det bäst att fortsätta med 125 slang/Don hela vägen ut. Eller kan det vara en fördel att strypa ner det till 100mm innan slangen och få en lite tightare slang?
Vad kommer ge mest ljuddämpning. Jag är främst orolig för eventuella fläktmotorljud.
Man kommer ju inte riktigt få alla svar förrän det är försent:)
