4 454 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ljuddämparinsatser ”Inno”, funkar?
Jag har sådan fast med bara runda hål, istället för ovala.
Denna har jag direkt bakom en vanligt tillfråns tallriksventil i badrumstaket för få en mer avslappnande miljö utan högt frånluftsbrus.
Och jag är nöjd med den. Efter några år var den tät med damm.
Men du måste justera in hela huset så det blir rätt flöde sen.
Jag fick öppna alla hålen i min insats för att få tillräckligt flöde samt justera övriga frånluftspunkter.
Tycker dina hade bra pris dessutom. Vill minnas att min var betydligt dyrare, men så köpte jag från någon specialist med fokus på sådant.
Hade du en sån per ventil då eller flera styck? Då de blockerar luften måste man ju växla upp styrkan i aggregatet antar jag, men ljudet var ändå mindre trots detta? I vårt fall vill vi bara ha det i tilluftskanalerna. Finns något billigt verktyg för att mäta luftflödena så man kan ställa in det rätt efteråt utan att ringa vvsare?Y Yrrol skrev:Jag har sådan fast med bara runda hål, istället för ovala.
Har bara en djupdämparinsats likt den du visade.
Fick öppna alla hål i den.
Sedan öppna upp flödet i mina två andra frånluftsventiler, som inte har ljuddämpare.
Så (min) fläkt går i samma fart hela tiden, och jag får då justera in samtliga ventiler så fläkten får den totala mängd luft som det matematiskt ska sugas ut. Något jag räknade ut själv ifrån kvadratmeter osv.
Du kan ju ringa någon sotare eller ventilationsfirma och be om att dom rensar dina trummor från damm, samt mäter in luftmängden i ventilerna.
(Att vrida en tallriksventil säg två varv, förändrar mer än vad man tror så flesta av oss hade nog behövt kontrollmäta våra system.)
Ifall du tänkt ljuddämpa hela huset kanske det vore smidigare med en stor ljuddämpare på röret, något som också bör bollas med en ventilationsfirma.
Fläktar
Får kanske bli en sån där större variant då :/ så jävla klumpiga baraY Yrrol skrev:Har bara en djupdämparinsats likt den du visade.
