På senare tid har ett ljud från innerdelen av luft/luft värmepumpen börjat höras. Då det pulserar så gissar jag att det är lager eller möjligen motor som snart behöver bytas? Ljudet kommer från högersidan. Pumpen är ca 5 år.
Ja det är ju sällan lönt att göra något på dessa pumpar, motorn sitter på dessa helt jä..a id.. iskt bakom en härva av kablar som är alldeles för korta. Dessutom ta bort fläkt trumman vilket är ett kapitel i sig.L Lilllen skrev:
Kommer inte håg om motorn går att öppna utan räkna med en ny motor.
Fläktar
Jasså, är de knepiga att få isär, det var ju inte så kul. Ja, fördelen med ”Kina-pump” är möjligen att motorn går att hitta billigt?electroluxaren skrev:
Vad tror du annars om att försöka komma åt lagret utan alltför mycket isärtagning med typ ett långt spröt från en flaska 5-56 eller kanske lite bättre olja? Tänker om man kan få det att snurra med mindre nötning till typ våren då pumpen ändå troligen kommer stängas av för säsongen? Borde väl även gå lite tystare? Men det kanske är svårt att komma åt det med... Ska försöka hitta en isärtagningsvideo.
det är jättesvårt att få in smörjan där den behövs
oftast är det ett kullager i var ände 608ZZ
en del japanska motorer är jättelätta att byta på och andra måste man delvis spräcka och löda för att få isär.
vissa går inte alls att få isär utan de blir skrot.
lagret du behöver åtgärda går ej att se utan att ha motorn lös
· Stockholms län
· 81 inlägg
Förslag: montera en eller ett par axialfläktar på insuget och klipp kabeln till Jula-fläkten.L Lilllen skrev:
Ja, det var förstås en intressent idé. Du menar att klippa kabeln till den interna fläkten? Risken är väl bara att styrkortet känner av att motorn inte finns och att det blir en felkod(?) Fast då går det förstås att laga kabeln igen eller möjligen fejka att en motor sitter där på något vis.L LasseMorin skrev:
Precis som du skriver fläktmotorn övervakas av kretskortetL Lilllen skrev:
· Stockholms län
· 81 inlägg
Så långt borde jag ha tänkt också. Men du kanske kan skarva på en extern fläkt på kabeln som du just har klippt. Så att styrkortet får styra den externa i stället. Antar att fläkten inte ska gå kontinuerligt, det gör den ju inte på min gamla Jula (Qlima, som funkar efter femton år eller så).electroluxaren skrev:
· Stockholms län
· 81 inlägg
(forts) Har ingen aning om hur varvtalsregleringen funkar i värmepumpfläkten. Går det att få tag på en ny fläkt som varvtalsregleras på samma sätt?
(Har lekt lite med datorfläktar, de varvtalsregleras med varierande likspänning.)
