8 389 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
livslängd ved
Om veden är torr är det inga problem.
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=22501
Du kan få problem med övertändning beroende på vilken typ av panna du har. När man konstruerar en panna och dimensionerar luftflöden och annat så är man tvungen att räkna med en dimensionerande fuktighetshalt i veden. De flesta moderna pannor är dimensionerade för att man skall kunna hugga under senvintern, torka under vår och sommar och förvara under tak från midsommmar ungefär, det motsvarar 15-18 % funkthalt. Om du förvarar veden torr i 4-5 år så får du avsevärt lägre fukthalt (likaså om du förvarar den inomhus i någon månad innan du eldar den) och beroende på hur känslig pannan är för variationer så kan du få problem med t.ex. för kraftig förgasning i vedmagasinet så att vedgaserna inte brinner ut ordentligt. Generellt kan man kanske säga att ju mer avancerad panna du har desto lättare har den att hantera avvikelser i bränslekvalitet. Lambdastyrning t.ex. hjälper till att justera in luftflödet efter vedens beskaffenhet, inom vissa gränser.
Som fortpelle uttryckte det, "de sprakade och gick åt snabbt"
