4 938 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Livslängd blandningsventil.
Har en blandningsventil till VVB som har gjort sitt och måste ta tag i detta och byta ut den till en fungerande då skållningsrisken är överhängande. Nu har jag hört från flera olika håll att det mest är bortkastade pengar för att den nya bara kommer att hålla ca 2 år iaf. Stämmer detta eller är kvaliten på dessa så olika? Clas i sjön har ju en som inte är så farligt dyr http://www.clasohlson.se/shop/store...;WAGID=12000&NoCache=3/12/2006+7:40:59+PM Frågan blir ju då om den duger? Man vill ju inte tömma beredaren vart annat år. :
aldrig hört talas om detta.
Har en sådan esbe som på bilden. tror den suttit på pannan sedan 1990.
Det som jag vet är det att det kan vara bra att motionera den. skruva den i botten och toppen, så man känner att grejjerna inne i hänger med.
Pröva med et innan du bytar
MVH P
MVH P
Skönt att höra att dessa funkar hos vissa. Har två bekanta som har samma problem vara en bytte som sedan höll ca 2 år den andra blev avråd av släkt som va rörisar. Har varit ner och skruvat på blandaren och det verkar som att den hängt sig i inersta läget.
Hur ser dessa ut invändigt är det lönt att tömma beredaren för att få loss denna eller lika bra att byta då??
Så här kan den se ut.
Det tog ett tag för att få min att lossna. det är bara att jobba med den.
Alternativt kan man ta isär den och putsa rent och smörja med siliconfett.
http://infoweb.esbe.se/files/50895/Esbe Spare Parts BLV 15.pdf
Det kan ju vara så att du har aggresivt vatten som gör att den gror igen.
Och om du nu tvunget måste byta den så installera ordentliga ventiler på alla ledningar till den så du slipper tömma den vid service.
