Jag vill gräva ner en liten balja, c:a 50 x 50 i utkanten av rabatten. Tänkte använda mig av en svart plastbalja, för att ge intryck av att den är bottenlös. Den behöver inte vara djup, men jag vill inte se botten. Ska lägga stenar och plantera växter utefter kanterna. Ev också några stenar och någon växt i baljan. Vill se vattnet och få det att se naturligt ut. Frågan är nu, hur gör jag baljan småbarnssäker, på ett sätt som inte syns?
Nissniss
Bronken
Ingen aning om eventuell bra effekt men tänkte så här:
Försöka montera en hållbar glas/plexi-skiva ett par cm under planerad vattenyta
eller kanske funkar med glaset i botten av en grundare balja.
Spegelglas i botten kanske också kan vara något att labba med...
Det var spännande tips. Ska ha i åtanke tills jag bestämmer mig. Tack!
Hemmakatten
Du behöver också ha cirkulation på vattnet.Köp en billig trädgårdsvattenpump, låt vattnet rinna i en liten fontän eller liknande för syresättning. Sedan är det bara att fylla på vatten vid behov.
Funderar på det, mest för att få höra vattnet porla.
Hemmakatten
Stillastående vatten befrämjar bara algtillväxt.
Kristina J
