15 334 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Liten toalett - golvgips eller flytspackel under klinkers?
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Räkna på 1 säck är 1cm på 1m2
Hoppas du har en tvåväxlad borrmaskin, eller lågväxlad.
Borrmaskiner som går med ca 3000rpm och är på sådär 500-800W orkar inte med att blanda.
Eller tja, det beror ju givetvis på hur stor blandare du (= det som ger momentet).
Jag köpte en från byggmax som inte var så stor: Ca 8-9cm dia. Den klarar min tvåväxlade 650W borrmaskin galant på lågväxeln, och har varit perfekt för mitt bruk. Den kostade dessutom mindre än 50 spänn. Jag tror dock inte dom har kvar den i sortimentet.
En nackdel är det med den, den har ganska vass metall nedåt, som nöter ut djupa repor i hinkarna. Men hinkarna till sådant här bruk (hehe) brukar (hehe igen) ändå vara av engångskaraktär.
Den ser ut så här:
Notera stigningen på blandaren, många mindre blandarstavar är färgblandare och har för brant stigning på "gängen" och lyfter inte bruksmaterialet utan föser det bara framför sig, med tufft jobb för maskinen också som följd.
Den ser ut så här:
Jag hade exakt samma (finns på Hornbach för ungefär samma pengar) men föredrar faktiskt dom "sämre" färgblandarna för att blanda fix och flytspackel. Dels tycker jag min billiga skitborrmaskin (B&D) orkade med dom bättre och dels slår dom inte totalt sönder hinken.Mikael_L skrev:Hoppas du har en tvåväxlad borrmaskin, eller lågväxlad.
Den ser ut så här:
Ja se där.vectrex skrev:
Jag ska direkt erkänna att jag bara gissade att färgblandarna inte är lika bra. En gissning utgående ifrån hur jag ser denna blandarstav arbetar, med att lyfta upp bruket medan den roterar. Ja samt att blandare på riktiga maskiner också brukar se likadana ut, bara lite större.
